Твердотопливные котлы серии КВт «Лидер» отличаются высокой практичностью, которая не требует частых загрузок. Камера сгорания таких котлов делится на две части. В нижней части находится запас топлива, а в верхней – сам процесс горения. Таким образом, твердое топливо поджигается не снизу, как обычно в твердотопливных котлах, а сверху. Когда топливо, находящееся сверху, сжигается, то горение переходит на топливо, которое расположено снизу. Это позволяет уменьшить частоту закладки твердого топлива в котле.
Преимущества твердотопливных котлов серии КВт «Лидер»
Одним из преимуществ твердотопливных котлов серии КВт «Лидер» является невысокая стоимость, что делает их доступними для всех желающих. Также следует отметить особенности подачи воздуха в камеру горения. В твердотопливных котлах серии КВт «Лидер» подача воздуха происходит свеху вниз. Воздух нагревается до высокой температуры в верхней камере, потом поступает ниже, что дает максимально полную реакцию с топливом. Таким образом, это способствует максимально высоким показателям КПД.
Также твердотопливные котлы серии КВт «Лидер» могут отопить площадь любого помещения с одной закладкой твердого топлива до нескольких дней.
Ассортимент котлов серии КВт «Лидер»
ООО «НИП «Теплидер» предлагает котлы серии КВт «Лидер» различной мощности и площади отапливаемого помещения. Также агрегаты отличаются объемом топочной камеры, в зависимости от мощности котла. Все котлы серии КВт «Лидер» работаю на твердом топливе, таком как уголь, дрова, щепа, торфяные брикеты, хворост, солома, опилки, макулатура, и т. д.
Также стоит обращать внимания на время сгорания топлива.
Если использовать уголь, то работа котла может достигать двое суток и более. КПД в каждом котле серии КВт «Лидер» составляет 87%.
30 января 2017
ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕРХНЕГО ГОРЕНИЯ ТОПЛИВА В ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛАХ СЕРИИ КВТ «ЛИДЕР»
Источник: ООО "НИП "ТЕПОЛЛИДЕР"
